Projet scarif / implant, split head et autre ^^
Messagepar ModuleC » Jeu 26 Aoû 2021 06:16
Je suis actuellement sur mon premier projet de bodmod qui regroupe en tout cas scarif et implant sub, pour donner les grandes lignes du projet, il s'agit d'un serpent qui part de la nuque, descent le dos, passe par le flan droite, continue sur le ventre et dont la tête vient "mordre" le ventre à gauche du nombril.
Dés le début, je suis partis sur une scarif, le but étant d'avoir du volume, je sais que c'est aléatoire mais je veux pouvoir la sentir même si je perds la vue. Mon premier projet était de faire une seule grosse cicatrice en peeling, puis de tatouer des motifs dessus. Ce que j'ai abandonné vu la difficulté de tatouer les cicatrices avec des motifs fin. J'ai ensuite pensé faire l'inverse, tatouer un fond noir et scarifier des motifs fin dessus. Ou faire de l'ink rubbing mais si j'ai bien suivis, cette possibilité limite le volume de chéloide car empêche "l'entretien" de la cicatrice ce qui ne me plaît pas. La dernière idée que j'ai eu et sur laquelle je n'ai rien trouvé, serait de faire le corps du serpent en peeling, laisser cicatriser un certain temps (années), puis de venir scarifier les motifs fin, avec ou sans encre. Des expériences là dessus (scarif sur tissus cicatriciel en clair) ?
J'ai encore quelques interrogations pour l'implant sub.
L'emplacement de l'implant doit de situer au niveau de la tête du serpent, sur le ventre, à gauche du nombril, je sais que pour bien donner du volume, il est préférable que l'implant soit placé sur du "dur" au risque de "s'enfoncer" autant qu'il ne ressort, ce qui forcerait a en augmenter la taille pour que ça donne quelque chose de bien. Bref, est-ce que quelqu'un à une expérience (ou même un avis :pink: ) d'implant dans le ventre ou autre endroit "mou" ? Particulièrement concernant la "gène" que peut provoquer une pression constante, la taille maximale, etc...
Autre question, les matériaux, j'ai pas trop de crainte pour les rejets car je suis sous immuno-suppresseur, par contre, je passe souvent des examens médicaux et j'imagine que ça élimine d'emblée pas mal de métaux (adieux implants magnétiques :sad: ). Je bosse pas mal avec des imprimantes 3d, savez-vous s'il existe des résines bio-compatible ? Je sais qu'il en existe des dentaires mais elles sont inadaptée pour un usage interne. J'aimerais si possible faire une forme sur mesure d'où mon interêt à le réaliser moi-même en impression, si ça se révèle impossible, est-il possible d'en faire faire un sur mesure, en silicone ou autre et avez-vous une idée du coût (en sachant que je fournit le fichier 3d) ?
Voilà, je crois avoir bien exposé les grandes lignes et mes principaux questionnements. Merci de votre attention.
L'artiste préfère son œuvre au modèle imposé par la réalité.
ModuleC
Re: Projet scarif / implant, split head et autre ^^
Messagepar ModuleC » Jeu 23 Sep 2021 20:12
Bouarf comme on dit, il y a un proverbe arabe qui dit ''Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tait-toi''.
Mon projet scarif et implant est toujours en attente, on m'a mis en contact avec un bodmoder.
En gros, ''L'important c'est le voyage, pas la destination''
Modifié en dernier par ModuleC le Dim 10 Avr 2022 20:48, modifié 1 fois.
ModuleC
Messagepar TwiRex » Jeu 23 Sep 2021 20:23
Ce n’est pas tant un refus de te répondre qu’une baisse significative de la fréquentation du forum. Beaucoup de membres qui avaient une certaine expertise dans les domaines de la heavy bodmod ne viennent plus, et c’est difficile de conseiller quand on ne s’y connaît pas vraiment. :?
Je connais quelques noms de moders, je suis leurs galeries, mais mon expérience s’arrête là. La scarification en tant que telle m’intéresse et je sauterai peut-être le pas un jour, mais je suis incapable de parler technique. ;)
J’imagine que tu connais déjà BME (Body Modification Ezine) ? Ils ont une partie Wiki, je les connais aussi pour leur galerie mais peut-être ont-ils également un autre espace d’échange. Il faut toucher un peu à l’anglais cela dit.
TwiRex
Messagepar ModuleC » Mar 28 Sep 2021 11:43
J'avais bien compris ça ^^ merci tout de même !
Je connais BME bien sûr et malheureusement l'anglais n'est pas mon fort.
ModuleC
Messagepar Skogkatt » Mar 5 Oct 2021 09:00
De gros projets! Tu ne perds rien à contacter des bodmodeurs concernant la faisabilité du serpent et de l'implant.
Comme le dit TwiRex, il y a moins de monde sur le forum et tes demandes sont techniques donc personnellement, je ne m'aventurerais pas à donner un avis non-professionnel concernant la scarification, que je connais mieux.
Messagepar ModuleC » Ven 15 Oct 2021 19:21
Contact pris ! Et au niveau de l'implant, c'est simple, le ventre n'est pas du tout adapté, les implants s’enfonce et ne sont pas visible. Par contre, le ventre semble bien cheloïder donc ça devrait quand même le faire pour le volume ! Pour le reste concernant la scarif, on va faire du tout classique au final, après réflexion, j'ai pas envie d'ajouter quoique ce soit à mon corps pour ce projet là donc exit les encres et encore moins d’expérimenter des trucs potentiellement foireux. Scalpel pour en tout cas trois heures le 4 novembre ! Et le 7, c'est suspension, ça promet d'être des jours riches en émotions^^
ModuleC
Messagepar Bett » Mar 3 Mai 2022 09:40
Alors ça a donné quoi cette scarification ? Une photo peut être ?
Messagepar ModuleC » Mer 4 Mai 2022 18:52
Pourquoi pas ^^
Deux photos prise aujourd'hui, soit à 6 mois. Suffisant pour un retour digne de ce nom ^^ La performance en soit est éprouvante, les premiers jours aussi, d'autant que j'ai fais une méchante allergie au cellophane. Ensuite c'est intéressant de voir évoluer. Surtout les variations de volume des chéloïdes en fonction des zones, difficile de voir en photo mais en gros, plus c'est rose plus c'est en volume. Suffisant pour être ressentis au travers d'une couche de vêtement. Pas autant que j'aurais voulu à l'origine mais faut savoir être réaliste.
Quelques photos de la procédure (sanglant^^)
Et tant que j'y suis, ma seconde suspension, ma première a été un ''suicide'' et je n'ai pas de photos a poster, j'ai été un peu frustré de ne pas réussir à totalement me relacher, pour la seconde fin mars, je voulais être contraint de tous les membres et être le plus isolé possible du monde extérieur. ça donne ça ^^
Hors du monde
ModuleC
Messagepar ModuleC » Ven 19 Aoû 2022 19:38
Nouveau projet, branding réalisé lundi au bistouri électrique pas b.lucifer, moder très à l'écoute, sympa et qui assure un suivis remarquable, et qui en plus bosse à 20 minutes de chez moi ^^
Douleur très supportable, le plus douloureux aura été le point situé vers l'intérieur du pouce mais rien d'insurmontable. Le plus étrange est l'odeur :twisted:
Les soins sont comme pour les scar, pas de douleur les deux premiers jours et maintenant, ça tire un peu la peau et ça fait mal lors des soins, mais comparé à ma scar c'est vraiment une promenade de santé.
Je mettrais des photos une fois cicatrisé
Modifié en dernier par ModuleC le Dim 2 Oct 2022 23:17, modifié 1 fois.
ModuleC
Messagepar Krän » Ven 19 Aoû 2022 20:48
Sympathique ! :)up
Remercié: 327 fois
Messagepar ModuleC » Sam 20 Aoû 2022 08:12
Merci ^^
ModuleC
Messagepar ModuleC » Dim 4 Sep 2022 22:36
Des news à trois semaines, on commence par les photos ^^
Sur l'évolution depuis mon dernier post, c'était moche :lol: J'ai gardé ça bien humide pendant 10 jours, la peau autour des points grillés est tombée et m'a fait de beaux cratères mais les parties brûlée étaient d'un aspect bien différent du reste des plaies. Ensuite, Brayan m'a conseillé de ne plus toucher et laisser sécher. Faut dire que je cicatrise plutôt mal à cause de certains traitements médicaux. Bref, j'ai fais comme j'ai pus, j'ai pas laissé ça à l'air mais sous sparadrap le jour, ce qui reste assez humide et a tendance à ramollir les croutes après une journée de boulot, ensuite la douche, rinçage au sérum phy, laisser sécher quelques heures avant d'aller se coucher et le lendemain on recommence. Là, on est à trois semaines et ça commence à bien se refermer, pas d'infections, je me suis toujours bien lavé les mains même après avoir fait des cochonneries ^^, on voit des zones plus ou moins larges rouges autour des points brulés, surtout où les points étaient rapproché, on verra comment ça évolue avec le temps si ça se résorbe ou si ça fait des ''pont'' entre les points, dans tous les cas, je suis fan et les éventuelles retouches sont incluse dans le prix ^^ Coté douleur, ben ça tire, bien plus après quelques jours mais ça reste très supportable et ne limite pas du tout les capacités de travail. Me reste plus qu'à me pointer au boulot sans sparadrap :P
Je posterais des photos de l'évolution dans quelque temps
Modifié en dernier par ModuleC le Dim 2 Oct 2022 23:16, modifié 1 fois.
ModuleC
Messagepar Mario48 » Mer 7 Sep 2022 08:56
Pour ma part, j'aimerai aussi me lancer dans la scarification, mais ma femme ne veut pas, soit disant que ça fait mal. Je suis du même avis qu'elle, mais comme on le dit si bien "il faut souffrir pour être beau" :D
Mario48
Messagepar Krän » Mer 7 Sep 2022 09:20
Étant donné que ce n'est pas elle qui aura mal, si c'est sa seule barrière psychologique, ça devrait aller. ^o :lol:
Ton corps ton choix, tout ça tout ça. ^^
Remercié: 327 fois
Messagepar Coin-coin le Canapin » Mer 7 Sep 2022 11:22
Mario48 a écrit:j'aimerai aussi me lancer dans la scarification, mais ma femme ne veut pas, soit disant que ça fait mal.
Dit comme ça on dirait effectivement que tu veux scarifier ta femme :mrgreen:
Messagepar Krän » Mer 7 Sep 2022 20:17
Ah oui ! :geek:
Attendons le fin mot de l'histoire. :o :mrgreen:
Remercié: 327 fois
Messagepar Malone » Jeu 8 Sep 2022 11:44
Mario48 a écrit: "il faut souffrir pour être beau" :D
Non, c'est inné
Par qui et où?
Ça nous prouve encore une fois qu'il est quand même très mauvais dans ce qu'il fait.
Malone
Messagepar ModuleC » Dim 2 Oct 2022 23:16
A sept semaines, voilà les photos
ça aura mis son temps à cicatriser, et c'est toujours fragile, j'ai eu quelques frayeur sur le pouce avec une cloque apparue d'on ne sait où assez douloureuse pendant quelques jours, et la même sur le p'tit doigt depuis hier, on surveille et tout ira bien ^^
Le résultat est intéressant et assez loin de ce que j'imaginais, la peau morte entre les points est tombée et a laissé des cicatrices, des ''ponts'' entre les points rapprochés, j'aime le résultat, j'aime cet aspect de ne pas savoir ce que ça donnera, on a la surprise du résultat. Et ça va encore évoluer, je suis curieux ^^
Sinon que dire, le point à l'intérieur du pouce pourrait mériter une retouche, il a bien mieux cicatrisé que le reste et a un aspect ''lisse'' et ''blanc''. A voir si une brulure plus profonde pourrait le rapprocher des autres ou si c'est juste son emplacement qui cicatrise mieux... C'est peut-être encore trop tôt pour se faire une idée.
Et pour la suite, c'est une nouvelle suspension de prévue en novembre :)
ModuleC
Messagepar Krän » Mar 4 Oct 2022 18:28
Merci pour le suivi ! :)up
Qui dit brûlure dit potentielle extension du tissu cicatriciel et donc 'ponts' entre deux zones proches.
Le branding seul (sans cutting/peeling de contours) se voit d'ailleurs de moins en moins depuis une bonne dizaine d'année pour cette raison. :)
Remercié: 327 fois
Messagepar ModuleC » Sam 8 Oct 2022 08:58
Je ne crois pas qu'il s'agisse d’extension du tissu cicatriciel, c'est plutôt que la peau entre les points rapproché est tombée parce trop fine pour ''survivre'' il y a une différence dans l'aspect des cicatrices entre les endroits directement brûlé et les endroits autour où la peau est morte. Je suis curieux de voir comment ça évoluera avec les années, si les ''ponts'' s'estomperont d'avantage que les points.
ModuleC
